BID = 113660
Klicke Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 1
habe eine D-Box (Nokia1) bei E-Bay ersteigert (mit Betanova 1.3 Software), die ich nur zum Empfang freier Sender benutzen möchte. Laut Verkäufer wurde diese 2003 gekauft aber sie sei noch nie benutzt worden.
Als ich die Box nun anschließen wollte, verlangte das Gerät zunächst nach einer D-Box Karte. Die hatte ich aber leider nicht. Stattdessen nahm ich eine Karte aus einer anderen D-Box (Nokia 1 mit DVB 2000), die mit dem Logo von Kabel-Deutschland versehen ist. Diese Karte wurde allerdings nicht angenommen. Daraufhin gab ich den PIN ein und gelang zur Leitseite. Nach kurzer Zeit wurden mir im Display zwar Sender angezeigt, jedoch bekam ich gleichzeitig das Signal, das keine Verbindung zur Antenne existiert (diese war jedoch eingesteckt und funktionstüchtig).
Nachdem ich nun bei verschiedenen Elektrogeschäften fragte, bekam ich zuletzt die Auskunft, dass o.g. Gerät mit dieser Software von Premiere "plattgemacht worden" sei. Eine Neuanmeldung sei also nicht mehr möglich. Kann mir jemand sagen, ob das stimmt? Kann ich den Fehler eventl. beheben, indem ich DVB 2000 installiere?
Schöne Grüße
Thomas |
BID = 113713
das stimmt nciht das das gerät plattgemacht wurde
auch diese software funktioniert einwandfrei
eventuell ist die box an sich selber defekt
logo wäre eh die bessere alternative DVB 200 |
BID = 113729
Habe gerade vergessen dabei zuschreiben, dass es sich um eine D-Box für Kabel handelt. Ich weiß nicht ob das ein Unterschied macht.
Kann denn der Fehler darin liegen, dass ich keine Premiere-Karte habe?
BID = 113823
wenn du ins einstellmenü kommst kannst du ja auch kanalsuche machen
bzw. mache mal die grundeinstellungen neu durch
BID = 114313
Ich komme leider nicht in die Einstellungen.
BID = 114386
bdm modul leihen oder kaufen bootloader 200uns drauf
dann per bdm oder seirell per nullmodemkabel dvb 2000 drauf und dann sehn wir weiter
BID = 114506
T.o.m. Gerade angekommen
ich meine mich erinnern zu können, das die box, mit Original BN, nur etwas im Kartenschacht stecken haben will  . Also einfach Deine alte Karte mal falschherum reinschieben und dann schauen ob Du in die einstellungen rein kommst, dann kannst Du auch nen Kanalsuchlauf machen.
CU
BID = 114535
Du hast insofern recht, dass ich die Karte reinstecken muss, damit ich überhaupt die PIN eingeben kann (sonst kann ich die vierte Ziffer der PIN gar nicht eingeben). Ich bekomme aber immer das Signal, dass ich die Karte nicht richtig eingesteckt habe. In die Einstellungen komme ich dennoch nicht.
BID = 114588
T.o.m. hat am 15 Okt 2004 11:58 geschrieben :
CU
es muss die karte richtig stecken damit die pin gelesen werden kann
BID = 114590
[quote]
Klicke schrieb am 2004-10-15 13:01 :
[/quot
du solltest in das einstellmenü kommen
du musst nur recht schenll tippen
ansonsten mache mal ein erase der betanova
dann biste automatisch in den grundeinstellungen
Ein 'Erase' führst du folgendermaßen durch:
1. dbox muß eingeschaltet sein
2. dbox mit der fb auf stby schalten
3. innerhalb von ca.2 sec nach punkt 2.
an der dbox die stby(links) und die 'pfeil nach oben'-taste(rechts) gemeinsam drücken
4. im display muß kurz erase stehen und die
dbox ist in stby(sonst nochmal versuchen)
viel spaß!
BID = 114838
Nun habe ich ein neues Phänomen. Als ich gestern die Box eingeschaltet habe, hatte ich plötzlich Empfang. Allerdings nur für ca. 5 Minuten. Danach löste sich dass Bild auf und ich bekam wieder das Signal, dass ein Antennenfehler existiere (Antenne funktioniert mit anderer Box allerdings fehlerfrei). Als ich danach den "Erase" durchführte, gab mir die Box nach der Kanalsuche an, dass 0 Sender gefunden worden seien.
Ich vermute jetzt also, dass es sich um ein Hardware-Problem handelt.
BID = 114879
